guusberens
Posted: Thu Oct 14, 2010 9:18 am Post subject: problemen met LCD |
Hallo allemaal,
Ik heb een Bascom en nu wil ik mijn LCD 16 * 2 scherm aan de praat krijgen.
Mijn probleem is dat als ik een standaard programma probeer te laten verschijnen op mijn LCD dat ik er niks op komt te staan. de achtergrond verlichting brand wel en ik zie op mn scherm een paar blokjes die dan langzaam weer verdwijnen. weet iemand waar het probleem ligt en weet iemand misschien een oplossing. Zou er misschien een component kapot zijn of iets dergelijks. Het ligt volgens mij niet aan het LCD scherm zelf want ik heb ook al een andere geprobeerd.
Alvast bedankt |
Posted: Thu Oct 14, 2010 1:30 pm Post subject: Re: problemen met LCD |
guusberens wrote: | Hallo allemaal,
Alvast bedankt |
The MCS Forum only allows English posts.
You have an EDB board and problems with the LCD display.
Are the jumpers installed for the LCD ?
Did you load a sample that uses the LCD ?
The EDB does come with CD-ROM and samples. Did you test such a sample?
Was the EDB new? Or did it work before? As delivered, the display shows some text.
Since you see 'blocks' it means the contrast is ok.
Maybe your processor is defective, in that case you need to replace the processor.
Make sure you do not connect other electronics to the pins used by the LCD.
Here is a simple sample:
' EDBexperiment7.bas
' Experiment 7 for the Educational Development Board
' (c) 1995-2006, MCS Electronics
' Fileversion 1.0
'Purpose:
'This program uses an LCD display
'Conclusions:
'You should be able to use an LCD
$regfile = "m88def.dat"
$crystal = 8000000
'Config Lcd Sets The Portpins Of The Lcd
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Config Lcdbus = 4 'Select 4 bits mode
Config Lcd = 16 * 2 '16*2 type LCD screen
'You can define your own LCD chars with the Deflcdchar statement
'And the Bascom build in LCD Designer, Tools -> LCD Designer menu
Cursor Off Noblink 'No cursor
Cls 'This clears the LCD
Locate 1 , 1 : Lcd "Hello World "
Locate 2 , 1 : Lcd " "
Wait 1
End _________________ Mark |
guusberens
Posted: Thu Oct 14, 2010 4:34 pm Post subject: |
Yes I have problems with my LCD display. I see nothing on my LCD display when I load up the program for the LCD.
When I use the potmeter I see some blocks on the LCD. But the blocks goes slowly away in about 1 second.
Do you now what the problem is?
Maybe some components are defect or something like that?
Can you explane this problem? |
Posted: Sat Oct 16, 2010 8:54 pm Post subject: |
Please answer all the questions i asked.
Is this a new board or a used one?
Did it worked before?
It appears that either the jumpers for the LCD are not set, or that the processor is not working.
to test the processor, see if all the pins used by the lcd can toggle logic level.
for example :
$regfile="m88def.dat"
$crystal=8000000
config portb=output
do
toggle portb
waitms 1000
loop
now connect a led and series resitor to the port B pins, and see if the led goes on/off.
do this for all pins used by the lcd.
If they change it means the pins used by the lcd are ok. when you used a new lcd, there is something else going on. you can best contact support@ _________________ Mark |
