geertie58
Joined: 23 May 2014 Posts: 4 Location: St Eloois Vijve
Posted: Sat May 31, 2014 1:16 am Post subject: probleem met oplade EDB |
hallo beste vrienden van EDB,
ik heb een EDB met STK module(zelf gebouwd)maar ik krijg niets geprogrammeerd in dat ding. krijg steeds de melding 'could not identify chip with ID:000000. als ik dit venster afklik krijg ik een nieuw venster waar idd staat dat hij een ander chip zoekt nl at80s1200, bovenaan in het vensterte 'chip' kan ik wel veranderen naar atmega 88 maar kan het nergens bevestigen. dus sluiten maar en opnieuw proberen met hetzelfde gevolg...
kan iemand me helpen a.u.b. ik worstel nu al maanden met dat probleem, word er depri van....
vriendelijke groeten
Geert |
Frankeman
Joined: 11 Aug 2004 Posts: 948 Location: the Netherlands
Posted: Sat May 31, 2014 7:50 am Post subject: |
This is an english forum, try to write in english please so other people can understand it too.
And now the (probably) answer to your question.
Put the following line in the source code at line number 1 and try to progam again.
$regfile = "m88def.dat"
Frank. |
Posted: Sat May 31, 2014 8:43 pm Post subject: |
if English is a problem you can write to support. _________________ Mark |
geertie58
Posted: Sun Jun 01, 2014 8:50 am Post subject: |
hallo Frank,
i do my best to write in english,
This is my program i want to put in the m88
$crystal = 8000000
config pinb.7 = input
config pind.1 = output
do
port d.1 = pinb.7
loop
end
you see it's very simple.
first i compile (F4) then write to chip (F7)
the LED D3 on the EDB board is flashing and i get an error on screen : could not idetify chip with ID:000000
i think its a hardware problem becouse last year this board was working properly but cinse i have a new(old) computer.
the LPT port is working properly with my printer (HP690)
please help my
best regards
Geert |
Posted: Sun Jun 01, 2014 10:02 pm Post subject: |
hi
when the LED is flashing, it means the bootloader is active. Why dont you use the bootloader?
- select programmer : MCS bootloader, 38400 baud. reset : DTR
- then press F4 and it should program the micro.
no need to use the stk programmer. _________________ Mark |
