drejansen
Joined: 10 Jun 2006 Posts: 26 Location: Hoeksche Waard
Posted: Fri Nov 04, 2016 6:57 pm Post subject: Communicatie tussen twee Arduino's onderling |
English below
geacht forum,
enkele jaren geleden stond er in Elektor een verhaal over micro controllers voor beginners.
programmeertaal is Bascom.
dit vervolgverhaal heb ik gevolgd en in ben nu op bladzijde 75 van september 2014
hierin wordt een frequentiemeting met Arduino -1- gedaan, dat op een LCD schermpje van Arduino -2- moet worden weergegeven.
wanneer ik volgens de omschrijving op com-1 aansluit, dan gebeurd er niets.
uiteraard zijn de snelheid en andere instellingen van beide arduino's is gelijk.
wanneer ik poort #2 gebruik, dan krijg ik de onzinnige cijferreeksen. Hz krijg ik wel te zien
ik krijg dus wel contact en een heleboel onzin op het scherm.
ergens gaat er iets mis, maar WAT??
wie o wie heeft ook dit verhaal gevolgd en kan mij uit de brand helpen?
mijn dank is groot en joUw roem is eeuwig!
groeten, Dré Jansen
deemed forum
A few years ago there was in Elektor a story about microcontrollers for beginners.
programming language is Bascom.
this serial I followed and am now on page 75 of September 2014
herein a frequency measurement is done with Arduino -1, to be displayed on an LCD screen Arduino -2-.
When I connect to com-1 according to the definition, then nothing happens.
Of course the speed and other settings of both Arduino are equal.
When I use port # 2, I get the nonsense of figures. Hz I do get to see
I get so well connected and a lot of crap on the screen.
something goes wrong, but WHAT ??
o those who has followed this story and can help me out the fire?
My gratitude is great, and your glory is eternal!
greetings, Dré Jansen _________________ Pluk het moment!
een hele dag lukt toch niet.
Groeten, Dré Jansen
Posted: Sun Nov 06, 2016 11:11 am Post subject: |
hi,
please post your program,
I will test it . try to put some English comment , I learnt a little bit the German language but it was so far....
jp  |
drejansen
Posted: Mon Nov 07, 2016 12:28 pm Post subject: Communicatie tussen Arduino's onderling |
Duval JP wrote: | hi,
jp  |
Hi JP Duval,
Thanks that you want to look at my problem.
I following a course from 2014 in the Elektor magazine.
The program: “UNO_Timer6.bas” is a frequency counter.
Input at D.5 range 0…4 MHz, this works perfect!
It gives the result on the PC screen.
In it is also a test signal of 31373 Hz
'UNO_Timer6.BAS Frequency 0...4 MHz
$regfile = "m328pdef.dat" 'ATmega328p
$crystal = 16000000 '16 MHz
$baud = 9600
Dim Lowword As Word
Dim Highword As Word
Dim Ticks As Word
Dim Freq As Long
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
On Ovf0 Tim0_isr
Enable Timer0
Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Prescale = 1
On Ovf1 Tim1_isr
Enable Timer1
Config Timer2 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Up
Pwm2a = 128 'B3: 31373 Hz
Print Freq;
Print " Hz ";
Print Chr(13);
Waitms 1000
Tim0_isr:
'1000 µs
Timer0 = 6
Ticks = Ticks + 1
If Ticks = 1 Then
Timer1 = 0
Highword = 0
If Ticks = 1001 Then
Lowword = Timer1
Freq = Highword * 65536
Freq = Freq + Lowword
Ticks = 0
Tim1_isr:
Highword = Highword + 1
This output signal is also available at pin D.1
Elektor has also a program to read this at a second Arduino.
I use an Arduino Nano for this
The receive program is called: “UNO_Display.bas”
This gives the problem, it does not work properly
I get rubbish on the screen.
'UNO_Display.BAS COM input B0
$baud = 9600
Dim Text1 As String * 16
Dim Text2 As String * 16
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Open "comb.0:9600,8,n,1" For Input As #2 'Software COM input at B0
'Input Text1
Input #2 , Text1
Locate 1 , 1
Lcd Text2
Text2 = Text1 + " "
Locate 2 , 1
Lcd Text2
What goes wrong? What do I wrong?
There are two possible inputs the standard data input at receive D.1 and an alternative D.8 = B.0 this is input#2
In this example is ‘input text1 is switched off with an apostrophe '
The question: how can I receive text and numbers from one to an other Arduino?
Both programs are the original programs from the course
Best regards, Dré Jansen _________________ Pluk het moment!
Groeten, Dré Jansen
Posted: Mon Nov 07, 2016 5:39 pm Post subject: |
hi Dre,
1)
from the help :
* when you use a timer interrupt that occurs each 10 uS for example, be sure that the interrupt code can execute in 10 uS. Otherwise you would loose time.
* it is best to set just a simple flag in the interrupt routine and to determine it's status in the main program
2)
first test your LCD : with this simple program
$regfile = "M328pdef.dat"
$hwstack = 128
$swstack = 64
$framesize = 128
Config Lcd = 16 * 2
locate 1,1 :lcd "1234567890123456"
locate 2,1 :lcd "1234567890123456"
end
3)use this very common header :
' ARDUINO-UNO V3.BAS
' (c) 1995-2011, MCS Electronics
' This is a sample file for the Mega328P based ARDUINO board
' Select Programmer 'ARDUINO' , 115200 baud and the proper COM port timeout 200
$hwstack = 128
$swstack = 64
$framesize = 128
' les config----------------------------------------------------------------------
Config Clockdiv = 1 'by défault le M328 use a clock diviser 8
I'm sorry, actually I cant test your program , I did a course saturday and a student kill my uno
JP |
drejansen
Posted: Mon Nov 07, 2016 6:54 pm Post subject: Communicatie tussen Arduino's onderling |
Hi JP,
Thanks!
HURRAY!!! It works!
the command: Config Clockdiv = 1 was the solution!
thanks again, I can sleep well tonight
I hope your Uno is reparable, others, Banggood sells them cheap.
greetings, Dré _________________ Pluk het moment!
Groeten, Dré Jansen
Posted: Tue Nov 08, 2016 10:29 am Post subject: |
Hello Dré,
Quote: |
Hi JP,
Thanks!
HURRAY!!! It works! |
I'm happy to solve your problem
Yes, I'm customer of banggood too. in a few day I will publish a new application :a request from my wife , follow me !
JP |
