protoncek
Posted: Wed Jul 02, 2014 3:01 pm Post subject: |
Ok, thanks. That's quite enough for me. I don't have chip yet, but before i buy it i wanted to make sure that it will be suppported. It's very interesting chip because it has UART onboard.
It's no rush, i'm looking forward for next update.
Thanks! |
GeEmDeBeE
Posted: Tue Dec 02, 2014 7:11 pm Post subject: |
Hallo,
Hier meine Erfahrungen mit dem attiny841:
- ich bin auf den Attiny841 gestossen und habe mal 50 Stück gekauft, da er sehr preiswert ist
- ich bin GALEP-5 Besitzer und man hat mir den Chip auf Anfrage kostenlos implementiert
- daher habe ich die ISP-Problematik (von der ich öfter lese) direkt links liegengelassen
- den Chip habe ich auf einem DIL-14 Testsockel (kleine Platine gemacht)
- der Chip wird von GALEP anstandslos programmiert und ge-verified
- das DAT-File habe ich von hier und auch die besagte fehlende Zeile eingefügt
- BASCOM compiliert anstandslos, aber der Chip muckt nicht.....sieht auf dem Scope aus, als wenn kein Oszillator läuft
...habe es nicht getimt, aber das könnten die erwähnten 29Hz sein........
- habe es mit internem Osz oder Quarz probiert - nichts ändert sich
- ein neuer Versuch bestand in einem einfachen Assemblerprogramm, das nur DDRA setzt und dann eine Variable auf den Port gibt und dann inkrementiert
- DAS LÄUFT EINWANDFREI !
Was ich nicht verstehe, ist, was BASCOM macht, was dem Chip nicht passt ! Wenn ich alle Zeilen streiche und sofort zu einer simplen LOOP komme, passiert ebenfalls nichts Gescheites. Das ASM-Programm, das sofort läuft (mit GAVRASM assembliert) sieht so aus:
;Test_PortA_V2.asm
.nolist
.include "8515def.inc" ; diese Zeile ist per GAVRASM nicht "nötig", aber ohne sie meckert er.....
.list
.def Portabyte = r15
ldi r16,0xFF
out DDRD,r16
loop:
out PORTA,portabyte ; 2 Takte
inc portabyte
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
rjmp loop ;
Hat jemand Erfahrungen / Tips etc..........??
Ist´n toller kleiner Chip und vor allem hat er 2 USARTs !!
Gruß
Georg |
GeEmDeBeE
Posted: Tue Dec 02, 2014 7:13 pm Post subject: |
Sorry, I just see that this thread is in English. If you lie, I will translate my post.
Georg |
Posted: Tue Dec 02, 2014 8:19 pm Post subject: |
it is a known issue solved in the next release. this tinyx41 series has a different WD timer compared to other AVR chips.
you are right, it is a great chip. especial for the price and size and hardware atmel included. _________________ Mark |
GeEmDeBeE
Posted: Thu Dec 04, 2014 4:01 pm Post subject: Attiny841 strange behaviour |
I was successful yesterday in solving the known 841 problem.
I have been thinking about your 29Hz and I have read Mark´s words.
The 29Hz is the shortest possible watchdog interrupt/restart.
After writing 111 to the watchdog configure register, the restarts only happen every 2 seconds.
I have tried to switch OFF the watchdog with several tricks - none seemed to work.
Even to setting and resetting the WDTON fuse bit didn´t work !
Today I say:
- everything works except disabling watchdog - I have transmitted data with both UARTS !!
- The 841-DAT file is correct
- I have helped myself by performing a "reset watchdog" at the bottom of my main loop
Georg |
