dekorresley
Posted: Tue Jul 17, 2012 12:27 pm Post subject: (ASK)PIC to ATMEGA |
hi .. companions forum
I ask for its support.
Where as if wearing ATMega 8 ....
please help, thank you.
Code: | Device = 16f628a 'PIC'i tanıtıyoruz.
Config Intrc_osc_clkout , Mclre_off , Lvp_off , Wdt_off , Pwrte_off , Cp_off , Boden_off
Declare I2c_sclout On
'---------------------------LCD--------------------------------
Lcd_dtpin = Portb.0
Lcd_rspin = Portb.4
Lcd_enpin = Porta.3
Lcd_interface = 4 ' 4-bit Interface
Lcd_lines = 2
Lcd_type = 0
Cmcon = 7
'---------------------------Adresler----------------------------
Dim Frekans_step As Word 'Frekans Onda sayı
Dim Frekans_tam As Word 'Frekans Tam sayı
Dim Frekans_onda As Word 'Frekans stepi
Dim Frekans As Word 'Frekans bilgisi değişkeni
Dim F_kontrol As Word 'KONTROL değikenini tanımladık
Dim Adres As Byte 'TSA5511 için adres değişkeni
Dim Lo As Frekans.lowbyte 'Frekans değişkeninin düşük byte'ı
Dim Hi As Frekans.highbyte 'Frekans değişkeninin yüksek byte'ı
'--------------------------Portlar------------------------------
Symbol Sda = Porta.1 'I2C'nin SDA'sı PORTA.1'ya bağlı
Symbol Scl = Porta.0 'I2C'nin Scl'si PORTA.0'ya bağlı
Symbol Led = Porta.2 'LED PORTA.2'e bağlı
Porta = 0 : Portb = 0 'PORTA ve PORTB sıfırlandı
'------------------------Eepromdan OKu--------------------------
Bas:
High Led
Print At 1 , 1 , " FM TRANSMITTER "
Print At 2 , 1 , " Rdvv ViProje "
Delayms 999
Adres = $c2 'TSA ın adresi tanımlandı.
Frekans_step = Eread 02 'Frekans Deyerini EData dan okuyor.
If Frekans_step > 0 Then Tsayaz 'Frekans Bilgisi 0 Dan Büyük ise Tsa yaza gidiyor.
'----------------------Frekans Değiştir-------------------------
Frekans_set:
'----------------------- Tsa5511 e yaz--------------------------
Frekans = Frekans_step 'frekans_ step in içeriğini Frekans a aktar.
I2cwrite Sda , Scl , Adres , [hi , Lo , $8e , $10] 'TSA ya yaz Kırmızı Tsa Üzerindeki Kırmızı ledi yak.
Frekans_onda = Frekans_step / / 10 'LCD ye yazcak olan ondalık sayıyı hesapla Ör;9820//100=20
Frekans_tam = Frekans_step / 10 'LCD ye yazcak olan tam sayıyı hesapla Ör;9820/100=98
Print At 1 , 1 , " FRE SET " , Dec Frekans_tam , "," , Dec Frekans_onda , "0 " 'LCD Yaz
Print At 2 , 1 , " RDVV 8Watt PLL " 'LCD Yaz
Delayms 200
If Portb.5 = 1 Then Artir_frekans 'frekans artır butonunu kontrol et
If Portb.7 = 1 Then Azalt_frekans 'Frekans azalt butonunu kontrol et.
If Portb.6 = 1 Then Kaydet_frekans 'Kaydet Butonunu kontrol et.
Goto Frekans_set
Artir_frekans:
Frekans_step = Frekans_step + 1 'içeriği 5 artir
If Frekans_step > 10000 Then Frekans_step = 8750 'içerik 10800 dan büyük ise 8750 yap
Goto Frekans_set
Azalt_frekans:
Frekans_step = Frekans_step - 1 'içeriği 5 azalt
If Frekans_step < 8750 Then Frekans_step = 10800 'içerik 8750 den küçük ise 10800 yap
Goto Frekans_set
'--------------------------Edataya yaz---------------------------
Kaydet_frekans:
Ewrite 02 , [frekans_step] 'Frekans Bilgisini Edataya yazıyor
Delayms 50
Tsayaz:
Print At 1 , 1 , " UnLock " , Dec Frekans_tam , "," , Dec Frekans_onda , "0 " 'lcd yaz
I2cwrite Sda , Scl , $c2 , [hi , Lo , $8e , $00]
Delayms 150
'----------------------Tsa5511i Kontrol et----------------------
If Portb.6 = 1 Then Frekans_set
I2cread Sda , Scl , $c2 , [f_kontrol]
If F_kontrol.6 = 1 Then Kitli
Goto Tsayaz
Kitli:
I2cwrite Sda , Scl , $c2 , [hi , Lo , $8e , $24]
Print At 1 , 1 , " Lock " , Dec Frekans_tam , "," , Dec Frekans_onda , "0 " 'lcd Yaz
K_buton:
Delayms 100
If Portb.5 = 1 Then Lcd_led_off
If Portb.7 = 1 Then Lcd_led_on
Goto K_buton
Lcd_led_on:
High Led
Goto K_buton
Lcd_led_off:
Low Led
Goto K_buton
End |
kimmi
Posted: Wed Jul 18, 2012 3:58 pm Post subject: |
Here is a test you need to read bascom help file to learn more
This is just a direct translate of code , its better to make a main do - loop and sub's
no need to write to display unless you change the freq
Code: |
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 20
$framesize = 32
Config Portb.5 = Input
Config Portb.6 = Input
Config Portb.7 = Input
Config Portc.2 = Output
Config Scl = Portc.5
Config Sda = Portc.4
Config I2cdelay = 20
I2cinit
'setup lcd EDIT THIS TO YOUR LCD SETUP
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off Noblink
Cls
Dim Frekans As Word
Dim Lo As Byte
Dim Hi As Byte
Const Adres = &HC2
Led Alias Portc.2
Portb = 0
'Frekans_step = 982 test only
'Writeeeprom Frekans_step , 02 test only
Main:
Set Led
Locate 1 , 1
Lcd " FM TRANSMITTER "
Locate 2 , 1
Lcd " Rdvv ViProje "
Waitms 999
Readeeprom Frekans_step , 02
If Frekans_step > 0 Then Goto Tsayaz
Frekans_set:
Lo = Low(frekans)
Hi = High(frekans)
I2cstart
I2cwbyte Adres
I2cwbyte Hi
I2cwbyte Lo
I2cwbyte &H8E
I2cwbyte &H10
I2cstop
Waitms 10
Frekans_onda = Frekans_step Mod 10
Locate 1 , 1
Lcd " FRE SET " ; Val(frekans_tam) ; "," ; Val(frekans_onda) ; "0 "
Locate 2 , 1
Lcd " RDVV 8Watt PLL "
Waitms 200
If Pinb.5 = 1 Then Goto Artir_frekans
If Pinb.7 = 1 Then Goto Azalt_frekans
If Pinb.6 = 1 Then Goto Kaydet_frekans
Goto Frekans_set
Artir_frekans:
If Frekans_step > 10800 Then Frekans_step = 8750
Goto Frekans_set
Azalt_frekans:
Goto Frekans_set
Kaydet_frekans:
Waitms 50
Tsayaz:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd " UnLock " ; Frekans_tam ; "," ; Frekans_onda ; "0 "
Locate 2 , 1
I2cstart
I2cwbyte Adres
I2cwbyte Hi
I2cwbyte Lo
I2cwbyte &H8E
I2cwbyte &H00
I2cstop
Waitms 150
If Pinb.6 = 1 Then Goto Frekans_set
I2cstart
I2cwbyte Adres
I2crbyte F_kontrol , Nack
I2cstop
Waitms 25
If F_kontrol.6 = 1 Then Goto Kitli
Goto Tsayaz
Kitli:
I2cstart
I2cwbyte Adres
I2cwbyte Hi
I2cwbyte Lo
I2cwbyte &H8E
I2cwbyte &H24
I2cstop
Waitms 10
Locate 1 , 1
Lcd " Lock " ; Val(frekans_tam) ; "," ; Val(frekans_onda) ; "0 "
Locate 2 , 1
K_buton:
Waitms 100
If Pinb.5 = 1 Then Goto Lcd_led_off
If Pinb.7 = 1 Then Goto Lcd_led_on
Goto K_buton
Lcd_led_on:
Set Led
Goto K_buton
Lcd_led_off:
Reset Led
Goto K_buton
End |
_________________ / Kim |
dekorresley
kimmi
Posted: Thu Jul 19, 2012 9:37 pm Post subject: |
Yes a error in read address
by mistake I used write address (R/W bit 0) for read it must be set to 1 Hex C2 must be C3
Dim F_kontrol as byte '
Code: | I2cstart
I2cwbyte &HC3 ' WAS adres (C2)
I2cstop
Waitms 25 |
Or you can try the addon file PLL.Bas
it use I2csend command
its from a old code with PLL U6205B - SP5055 _________________ / Kim |
ardydarwys
Posted: Sat Jun 28, 2014 6:31 pm Post subject: |
where N value to setting???
ex calculate in 100 mhz
3,2Mhz/512 = 6,25khz signal reference
100mhz/8 = 12,5 mhz
12,5mhz/6,25khz= 2000 |
ardydarwys
Posted: Sat Jun 28, 2014 6:34 pm Post subject: |
where?
kimmi
Posted: Mon Jun 30, 2014 2:18 am Post subject: |
the code you show is setup for 6.4Mhz xtal ad 100 Khz steps
see datasheet
Quote: | The 7.8125 kHz reference frequency is obtained by dividing the output of the 4 MHz crystal oscillator by 512. Because
the input of UHF/VHF signal is first divided by 8 the step size is 62.5 kHz.
A 3.2 MHz crystal can offer step sizes of 50 kHz. |
3200/512 = 6.25 Khz * 8 = 50 Khz
pll value 1750 - 2160 = 87.5 - 108 Mhz
see addon bas _________________ / Kim |
ardydarwys
Posted: Mon Jun 30, 2014 2:15 pm Post subject: |
thanks mr.kim.. |
ardydarwys
Posted: Mon Jun 30, 2014 6:57 pm Post subject: |
work
hore...hore...hore..
thank mr.kimmi  |
kimmi
Posted: Tue Jul 01, 2014 1:16 am Post subject: |
Nice !!
A small fix in code
delete this red text :
Freq_lcd = Frekans_step * 50
Freq_lcd = Freq_lcd /1000
use this
Freq_lcd = Frekans_step * 0.05
no need to div by 1000
I was a bit sleepy when i edit the code  _________________ / Kim |
ardydarwys
Posted: Tue Jul 01, 2014 5:57 pm Post subject: |
Mr. I want to ask the result of the following code on the can of formula where and how where how to find out. thank you.
Pll = Frekans_step
Pll_msb = High(pll)
Pll_lsb = Low(pll)
Ax(1) = Pll_msb
Ax(2) = Pll_lsb
Ax(3) = &H8E <<<?
Ax(4) = &H10 <<<?
Snd_bytes = 4
I2csend Address_write , Ax(1) , Snd_bytes |
i.dobson
Joined: 05 Jan 2006 Posts: 1571 Location: Basel, Switzerland
Posted: Tue Jul 01, 2014 7:15 pm Post subject: |
Hello
&H means the value is a hex number, so
&H8E = 142 (decimal)
&H10 = 16 (decimal)
Regards
kimmi
Posted: Tue Jul 01, 2014 9:00 pm Post subject: |
see datasheet page 7 byte 4 & 5
Charge-pump and test bits
and
Output ports control bits _________________ / Kim |
dekorresley
Posted: Tue Jul 01, 2014 9:07 pm Post subject: |
Pll = Frekans_step
Pll_msb = High(pll)
Pll_lsb = Low(pll)
Ax(1) = Pll_msb
Ax(2) = Pll_lsb
Ax(3) = &H8E <<<?
Ax(4) = &H10 <<<?
Snd_bytes = 4
may mean that the address is in Datasheet TSA 5511
& H8E = 142 (decimal) <<<???
& H10 = 16 (decimal) <<<???
The can of where and how where how to determine it.? |
kimmi
Posted: Tue Jul 01, 2014 10:21 pm Post subject: |
&H8E = binary 10001110
Charge-pump
and test bits
1 CP T1 T0 1 1 1 OS
1 0 0 0 1 1 1 0 (&H8E)
CP charge-pump current
CP = 0 50 µA
CP = 1 220 µA
P3 to P0 = 1 limited-current output is active
P7 to P4 = 1 open-collector output is active
P7 to P0 = 0 outputs are in high impedance state
T1, T0, OS = 0 0 0 normal operation
T1 = 1 P6 = fref, P7 = fDIV
T0 = 1 3-state charge-pump
OS =1 operational amplifier output is switched off (varicap drive disable) _________________ / Kim |
