How I do :
I write a sub to read one byte then I call it then number of byte to read, of course I increment the adress.
Try to imagin a street (adress of the I2C module)
in the street a lot of house (memory case)
in each house 1 people (1 byte)
So same in I2C if you want to see who is the people in the house, you need to change of adress !
Sub I2c_lit(adresse_en_prom As Word) 'read
Msb_adresse = High(adresse_prom) 'le byte haut de l'adresse oł lire
Lsb_adresse = Low(adresse_prom) 'le byte bas de l'adresse oł lire
I2cstart ' envoi un I2C Start..
I2cwbyte Commande_ecrit ' Selection du composant en ecriture
I2cwbyte Msb_adresse ' Envoi la partie haute de l'adresse
I2cwbyte Lsb_adresse ' Envoi la partie basse de l'adresse
I2cstart ' envoi un autre Start
I2cwbyte Commande_lit ' Selection du composant en lecture
I2crbyte Valeur_en_prom , Nack ' lecture...
If Err <> 0 Then ' controle le status de l'operation.
Locate 3 , 5 : Lcd "Erreur Lecture : " ; ' Report failure.0
I2cstop ' Fin de la sub de lecture
End Sub
reading of 4 bytes :
Sub Sublecture()
Adresse_prom = Adresse_prom + 200
Identite = "" : Texte = "" : Jourmois = ""
For Dummy = 1 To 4
Call I2c_lit(adresse_prom)
Texte = Str(valeur_en_prom)
Texte = Format(texte , "00")
Identite = Identite + Texte
Incr Adresse_prom
JP _________________ pleasure to learn, to teach, to create
