' Sensor DHT22
' Insanity
$regfile = "m328pdef.dat"
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 128
' Mit internen Takt sind die Functionen
' und Subs zu langsam
$crystal = 18432000
Const Ein = 1
Const Aus = 0
Const Ausgang = 1
Const Eingang = 0
' zum Berechnen ob Ent- Belüftung sinnvoll ist
' T = Temperatur Integer
' H = Relative Feuchte Integer
' AH = Absolute Feuchte Single
Declare Function Absolut_Feuchte(Byval T as Integer, Byval H As Integer ) As Single
Declare Function Relativ_Feuchte(Byval T as Integer, Byval AH As Single ) As Integer
' zum Lesen mehrerer Sensoren mit gleicher Sub
' die Schreib und Lesefunktionen in verschiedene Subs und Function ausgelagert
Declare Sub DHT22(T as Integer,H as Integer,Byval Sensor as Byte) ' Hauptroutine
Declare Sub DHT_P(Byval Zustand as Byte,Byval Sensor as Byte) ' Pin definieren
Declare Sub DHT(Byval Status As Byte,Byval Sensor as Byte) ' Pin schreiben
Declare Function DHT_L(Byval Sensor as Byte) as Byte ' Pin lesen
' LCD Pinbelegung definieren
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.5 , Rs = Portd.6
Config Lcdbus = 4 ' 4 bit
Cursor Off
'LCD Beleuchtung
Config Portd.7 = Output
Led Alias Portd.7
' Beleuchtung Ein
Led = Ein
' Variablen Declarieren
Dim Hygro(5) as Integer
Dim Temp(5) as Integer
Dim Absolut_Hygro(5) as Single
Dim Relativ_Hygro(5) as Integer
Dim Sensor as Byte
Dim Text as String * 6
Dim Flag as Byte
Dim Dis as Byte
Cls
Locate 1,1 :Lcd " DHT22 Test "
Locate 2,1 :Lcd "Ver:1.0 Insanity"
Wait 2
' Sonderzeichen laden
Deflcdchar 1,32,32,32,31,32,32,32,32'
Deflcdchar 2,32,16,8,4,2,1,32,32'
Deflcdchar 3,32,4,4,4,4,4,32,32'
Deflcdchar 4,32,1,2,4,8,16,32,32'
Deflcdchar 7,2,5,2,32,12,16,16,12 ' c°
' Sekundentakt
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
On Timer1 Takt
Enable Timer1
' Einmal aufrufen
Gosub Takt
' Alle Interrups freigeben
' Hauptschleife
Cls
Flag=0
' Damit die Anzeige nicht wirre sachen Anzeigt
Disable Interrupts
' Externer Kombisensor
' Durch die Sensorvorgabe können verschiedene
' Hardwarepins ausgewählt werden.
If Flag = 0 Then
Sensor = 2
Call DHT22(Temp(Sensor),Hygro(Sensor),Sensor)
locate 2,11
Lcd Sensor
' Sensordaten
Locate 1,1 : LCD "Temp"
Locate 1,7 : LCD Temp(Sensor);Chr(7);" "
Locate 2,1 : LCD "Hygro"
Locate 2,7 : LCD Hygro(Sensor);"%";" "
' Umrechenen in Absolute Feuchte in g/m3
Absolut_Hygro(Sensor) = Absolut_Feuchte(Temp(Sensor),Hygro(Sensor))
' und wieder zurück in Relative Feuchte %
Relativ_Hygro(Sensor) = Relativ_Feuchte(Temp(Sensor),Absolut_Hygro(Sensor))
' Absolute Feuchte berechnet
Locate 2,12
Text = Fusing (Absolut_Hygro(Sensor),"#.##" )
Text = " " + Text
Text = Right(Text , 5)
LCD Text
' Relative Feuchte zurückgerechnet
Locate 1,12
Lcd Relativ_Hygro(Sensor);"%"
Flag = 1
Else
Sensor = 5
locate 2,11
Lcd Sensor
' Sensordaten
Locate 2,12
Text = " " + Text
LCD Text
Locate 1,12
Flag=0
' DHT22 max alle 0,5 Sek aufrufen
wait 2
Takt:
Load Timer1 , 10000
' kleine spielerei
incr Dis
Locate 1,16
Lcd Chr(Dis)
if Dis => 4 then Dis=0
' Verschiedene Ports zuweisen
' für Verschiedene Sensoren
' Eingang oder Ausgang
Sub DHT_P(Zustand,Sensor)
Select Case Sensor
Case 0
If Zustand = Ausgang Then
Config Portc.0 = Output
Else
Config Portc.0 = Input
End IF
Case 1
Config Portc.1 = Output
Else
Config Portc.1 = Input
End IF
Case 2
Config Portc.2 = Output
Else
Config Portc.2 = Input
End IF
Case 3
Config Portc.3 = Output
Else
Config Portc.3 = Input
End IF
Case 4
Config Portc.4 = Output
Else
Config Portc.4 = Input
End IF
Case 5
Config Portc.5 = Output
Else
Config Portc.5 = Input
End IF
End Select
End Sub
' Verschiedene Ports Schreiben
Sub DHT(Status,Sensor)
Select Case Sensor
Case 0
If Status = Ein Then
Portc.0 = Ein
Else
Portc.0 = Aus
End IF
Case 1
Portc.1 = Ein
Else
Portc.1 = Aus
End IF
Case 2
Portc.2 = Ein
Else
Portc.2 = Aus
End IF
Case 3
Portc.3 = Ein
Else
Portc.3 = Aus
End IF
Case 4
Portc.4 = Ein
Else
Portc.4 = Aus
End IF
Case 5
Portc.5 = Ein
Else
Portc.5 = Aus
End IF
End Select
End Sub
' Verschiedene Ports Lesen
Function DHT_L(Sensor)
Select Case Sensor
Case 0
DHT_L = Pinc.0
Case 1
DHT_L = Pinc.1
Case 2
DHT_L = Pinc.2
Case 3
DHT_L = Pinc.3
Case 4
DHT_L = Pinc.4
Case 5
DHT_L = Pinc.5
End Select
End Function
' Lese Sub
' für Temp und Hygro
' DHT22 Sensor
Sub DHT22(T,H,Sensor)
Local Chksum As Byte
Local Crc As Byte
Local Sensor_data As String * 40
Local Count As Byte
Local Te As integer
Local Hy As integer
Local Data_temp As String * 16
local Sicherheit as Word
Count = 0
Sensor_data = ""
' Start Messung
Call DHT_P(Ausgang,Sensor)
Call DHT(Aus,Sensor) ' Pegel auf 0
Waitms 2
' Umschalten auf Eingang und auf Antwort warten
Waitus 20
Call DHT_P(Eingang,Sensor)
Call DHT(Ein,Sensor) ' Pullup Widerstand
' Sensor reagiert nicht - Fehler und Exit
Waitus 40
If DHT_L(Sensor) = 1 Then
T = 1000 ' Fehlercode
H = 1000
Exit Sub
Waitus 80
If DHT_L(Sensor) = 0 Then
T = 2000 ' Fehlercode
H = 2000
Exit Sub
' Daten Einlesen
Sicherheit=0
While DHT_L(Sensor) = 1
Incr Sicherheit
If Sicherheit > 1000 Then
T = 3000 ' Fehlercode
H = 3000
Exit Sub
Wend
While DHT_L(Sensor) = 0 : Wend
Waitus 30
Sensor_data = Sensor_data + "1"
Incr Sicherheit
T = 4000 ' Fehlercode
H = 4000
Exit Sub
Wend
Else
Sensor_data = Sensor_data + "0"
Incr Count
Loop Until Count = 40
' Messung fertig - Sensor abschalten
' Daten auswerten
Data_temp = Left(sensor_data , 16)
Hy = Binval(Data_temp)
Data_temp = Mid(sensor_data , 17 , 16)
Te = Binval(Data_temp)
' Checksumme
Data_temp = Right(sensor_data , 8)
Crc = Binval(Data_temp)
Chksum = Low(Hy ) + High(Hy )
Chksum = Chksum + Low(Te)
Chksum = Chksum + High(Te)
' Minus Grade
If Te.15 = 1 Then
Te=Te + 32767
Te=TE * -1
If Chksum = Crc Then
H=Hy/10 ' Werte werden in Zentel ausgegeben
T=Te/10 ' darum hier durch 10 teilen
Else
T = 5000 ' Fehlercode
H = 5000
End Sub
Function Absolut_Feuchte(T,H)
Local T1 as Single
Local T2 as Single
Local AF as Single
T1 = 237 + T
T2 = 7.5 * T
T1 = T2 / T1
AF = 10 ^ T1
T1 = 273.16 + T
AF = AF / T1
AF= AF * H
AF= 13.233 * AF
Absolut_Feuchte = AF
End Function
Function Relativ_Feuchte(T,AH)
Local T1 as Single
Local T2 as Single
Local AF as Single
Local TF as Single
Local RF as Integer
T1 = 237 + T
T2 = 7.5 * T
T1 = T2 / T1
AF = 10 ^ T1
T1 = 273.16 + T
TF = AF / T1
AF = AH / 13.233
AF = AF/TF
RF = Round(AF)
Relativ_Feuchte = RF
End Function
