probleem met oplade EDB
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    www.mcselec.com Forum Index -> BASCOM-EDB
geertie58
PostPosted: Sat May 31, 2014 1:16 am    Post subject: probleem met oplade EDB Reply with quote
hallo beste vrienden van EDB,
ik heb een EDB met STK module(zelf gebouwd)maar ik krijg niets geprogrammeerd in dat ding. krijg steeds de melding 'could not identify chip with ID:000000. als ik dit venster afklik krijg ik een nieuw venster waar idd staat dat hij een ander chip zoekt nl at80s1200, bovenaan in het vensterte 'chip' kan ik wel veranderen naar atmega 88 maar kan het nergens bevestigen. dus sluiten maar en opnieuw proberen met hetzelfde gevolg...
kan iemand me helpen a.u.b. ik worstel nu al maanden met dat probleem, word er depri van....
vriendelijke groeten
Geert
Frankeman
PostPosted: Sat May 31, 2014 7:50 am    Post subject: Reply with quote
This is an english forum, try to write in english please so other people can understand it too.
And now the (probably) answer to your question.
Put the following line in the source code at line number 1 and try to progam again.
$regfile = "m88def.dat"
Frank.
PostPosted: Sat May 31, 2014 8:43 pm    Post subject: Reply with quote
if English is a problem you can write to support.
geertie58
PostPosted: Sun Jun 01, 2014 8:50 am    Post subject: Reply with quote
hallo Frank,
i do my best to write in english,
This is my program i want to put in the m88
$crystal = 8000000
config pinb.7 = input
config pind.1 = output
do
port d.1 = pinb.7
loop
end
you see it's very simple.
first i compile (F4) then write to chip (F7)
the LED D3 on the EDB board is flashing and i get an error on screen : could not idetify chip with ID:000000
i think its a hardware problem becouse last year this board was working properly but cinse i have a new(old) computer.
the LPT port is working properly with my printer (HP690)
please help my
best regards
Geert
PostPosted: Sun Jun 01, 2014 10:02 pm    Post subject: Reply with quote
hi
when the LED is flashing, it means the bootloader is active. Why dont you use the bootloader?
- select programmer : MCS bootloader, 38400 baud. reset : DTR
- then press F4 and it should program the micro.
no need to use the stk programmer.
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    www.mcselec.com Forum Index -> BASCOM-EDB All times are GMT + 1 Hour
