Tuesday, 08 July 2025
Basiscursus BASCOM-AVR (NL) Print
  ISBN:
978-90-5381-094-1
Size:
218 pages
17 x 23,5 cm
Author:
Burkhard Kainka
URL for book:
http://www.elektor.nl/products/books/programming/basiscursus-bascom-avr.1910555.lynkx
AVR microcontrollers are popular, easy to use and extremely versatile.
In the electronics magazine Elektor 'is already a large number of special applications and printing with an ATmega controller or a ATtiny published.  Usually this Involved projects completed. This book is the programming of these controllers centrally.  BASCOM this is an ideal tool. After a minimal preparation you can start your own ideas.
BASCOM AVR controllers and an unbeatable team!  Whatever you want to develop, in most cases, an ATmega everything on board you need.  Ports, timers, A / D converters, PWM outputs and serial ports, RAM, flash ROM and EEPROM, everything is widely available. BASCOM and their use is easy. Even more complex peripherals like LCD, RC5 and I2C can be used only a handful of instructions. There is a broad-based hardware available.  Whether the STK500 from ATMEL is used, the ATM18 or print your own, you can use the examples in this book into practice immediately.  For very small tasks ATtiny controllers from the series used. That way you can create your own projects quickly and at low cost realization.
The CD-ROM This book contains sample programs and software.
AVR-microcontrollers zijn populair, eenvoudig in het gebruik en bijzonder veelzijdig. In het elektronicatijdschrift 'Elektor' is dan ook al een groot aantal speciale toepassingen en printen met een ATmega- of een ATtiny-controller gepubliceerd. Meestal ging het daarbij om afgeronde projecten. In dit boek staat echter de programmering van deze controllers centraal. BASCOM is hiervoor een ideaal gereedschap. Na een minimale voorbereiding kunt u al beginnen uw eigen ideeën te realiseren.
BASCOM en AVR-controllers, een onverslaanbaar team! Wat u ook wilt ontwikkelen, in de meeste gevallen heeft een ATmega alles aan boord wat u nodig hebt. Poorten, timers, A/D-omzetters, PWM-uitgangen en seriële interfaces, RAM, flash-ROM en EEPROM: alles is ruimschoots voorhanden. En met BASCOM is het gebruik daarvan kinderspel. Ook ingewikkelder periferie als LCD, RC5 en I2C kan met slechts een handjevol instructies worden gebruikt. Er is een brede hardware-basis beschikbaar. Of u nu de STK500 van ATMEL gebruikt, de ATM18 of een eigen print, u kunt de voorbeelden uit dit boek meteen in praktijk brengen. Voor heel kleine taken worden controllers uit de ATtiny-reeks gebruikt. Op die manier kunt u uw eigen projecten snel en met weinig kosten realiseren.
Op de CD-ROM bij dit boek vindt u voorbeeldprogramma’s en software.
